Zamieszczone przez himi
Obroty wzrastają do ponad 2,5tys na biegu jałowym
No to będzie rakieta. W takim aucie 130KM. Będziecie mogli robić wyścigi na 1/4 mili z Twoja czarna :diabelski_usmiechTagi: Brak
Witam. Od jakiegoś czasu moja octavia pracuje bardzo dziwnie wręcz uniemożliwia jazdę. Po odpaleniu samochodu obojętnie czy zimny czy ciepły obroty same wzrastają do ponad 2,5tysi tak się utrzymują. Podczas jazdy gdy wcisnę sprzęgło obroty nadal wyskakują do tego poziomu. Mam to szczęście że mogłem pożyczyć kilka części więc wymieniłem przepustnicę...to samo podpięcie pod Vag - brak błędów. Przepustnica po adaptacji to samo. Co ciekawe po odpięciu czujnika Map sensor auto chodzi idealnie. Czujnik także wymieniłem lecz to samo....obroty rosną. Już dalej nie wiem co robić . Może ktoś miał podobny przypadek? Proszę o pomoc
Witam . Na Twoim miejscu sprawdziłbym czujnik temperatury (orginal na skodaczesci.pl 50,- ) Kolejna rzecz jaka znam z doświadczenia tego silnika to czujnik halla w aparacie zapłonowym ) Jak już zejdą obroty na normalną prace to falują czy stoją w miejscu ?
marcindziki1, dobrze zaadaptowałeś przepustnicę? Przepustnica oryginał?VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Adaptacja przepustnicy jak najbardziej u zaufanego mechanika i to nie jego pierwsza adaptacja wiec mam pewność że jest zrobiona dobrze. Adaptacja na przepustnicy oryginalnej i zamienniku - ten sam efekt. Czujnik temperatury wymieniony bo pokazywał -40 na gorącym.
zero poprawy. Czujnik halla nie sprawdzałem - jak sprawdzę dam znać. Obroty przez ok 10s po odpaleniu ok 1.200 po czym wzrastają do ok 2,5 - 3 tys i utrzymują się cały czas.
Jaki czujnik założony? "markowy" z intercars czy oryginał? Podjedź to sprawdzimy..VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
A może mieć bezpiecznie 130. Różnica ,,lekka''' będzie
